Vymena predniho radiatoru
Laky
V nejblizsi dobe se chystam na vymenu radiatoru v palubni desce. Potreboval bych, aby se prihlasil nekdo kdo uz to delal. Mam po face s manualni klimou. Je pravda ze tam budu rezat nejaky plech a rozdelavat trubky od klimy, takze musim nejdriv vypustit napln? Dale bych rad vedel co vsechno mam objednat krome topeni. Chci menit i privodni hadice. A kdyz se bude rozdelavat klima, tak jestli tam je nejake tesneni. Chci byt 100%tne pripraven. Ne ze budu neco potom shanet. Diky za odezvu
Upraveno uživatelem Laky
Klima je uzavřený okruh a musí těsnit, buď je utěsněn pomocí washeru a nebo ''o''krouzku a dotažen šroubem přes blok a nebo peanut. Testuje se to přes tlakováním Heliem a hledá se místo úniku, to jen pro zajimavost. V montážním závodě je postup podobný.Muzes mi poslat konkrétní fotku místa, které místo chceš rozpojit.
Díval jsem se na ten obrázek, a je to spojené přes e-plate dvě trubky, jedna je 3/4 a druhá 5/8 nebo 1/2, otázkou je jestli je použito těsnění washer(podlážky s gumou) a nebo v protikusem jsou ''o'' kroužky
Odesláno z mého 5060D pomocí Tapatalk
No v tom navodu cos poslal to rozpojuje u expanzniho ventilu, tak asi tam. Ale cetl jsem dalsi postupy jinych lidi a ukony se lisily. Nekteri treba nerezali tu pricku, ale jen ji ohli. Nekdo rozdelaval klimu, nekdo ne. Zrejme na vsechno prijdu, az to rozeberu.
Ohledne te klimy, kdyz ji rozpojim, dam nove tesneni a zase spojim, tak se nemuze nic stat ne? Kdyz bude medium vypusteno predem
