RS TDi -servisssss...
Čaute chalani...
Na úvod by som rád napísal že dlhé roky jazdím na koncernovych autách a samotnú Rsku som už mal asi 3 :)...
Z nejakého dôvodu sa k nim vždy vrátim a vždy som za to rad. Hlavne za 2 Facelift tdi. Par mesiacov som vlastnil aj Octavia 3 RS Tdi s dsg. Veľmi dobreautíčko to bolo no ten rozdiel ktorý bol finančne citeľný som o toľko lepšie neohodnotil oproti o2 rs...
Hlavne to bol HB a kvôli rozrastajucej rodinke sme potrebovali kombicko takže nerozmýšľal som dlho a začal som pátrať po rs 125kw s dsg...
Po nejakom čase som našiel tuto fesandu úplne v OEM stave ktorý som aj hľadal keďže nerád mením úpravy po inom a radšej si to robím od začiatku sam podľa seba. Keďže som úplný úchyl čiernych áut nerozmýšľal som dlho na farbe vozidla 🙂
Niečo k autu. Je to RS FL Tdi DSG 125kw z roku 2012 v čiernej farbe. Najazdených ma 238 tisíc km na Slovensku je 5 rokov. Výbava taka klasika na RS jedine co mi chýba je SoundSystem 😞...Úpravy plánujem nejaké takže postupne budem pridávať fotky...
BATMOBIL COMMIMG SOOOOON 😈
Tak nadišiel čas urobiť aj servis nie len liftingove úpravy.
Keďže za studena a posledný čas aj za tepla som počul "rapkať" dvojhmotny zotrvačník objednal som od Sachs.
Vymení sa rovno aj olej v DSG pri 240 tisíc km. Zatiaľ to krásne vychádza podľa servisnej knižky na 60 tisíc/výmena oleja v prevodovke samozrejme spolu s filtrom do DSG.
Olej som zvolil shell aj skrz to ze predošlý majiteľ tak lial shell hx8 ect 5w30 a motor má fakt krásny chod za ticha za tepla nemal som dôvod meniť za iný druh. Filter palivový a olejový BOSCH.
    • Tak keď je niekto zbytočne odborník na niečo o čom dokopy nič nevie, tak to asi hovorí za seba. Myslím, že takého niekoho má vo svojom okolí každý. A keď tvrdí, že nie, tak potom je to práve on 😄
