Studený motor jde na 2-3 válce
Mám dotaz / problém.
Škoda Octavia 1.8t RS, rok 2003, 180 000 km.
Když je studené počasí tak cca kolem 3°C, tak po nastartování motor chytne na 4 válce, ale po chvíli přestanou 2-3 válce pálit.
Když to přišlápnu, tak pod plynem to běží.
Za teplejšího počasí nad 10° a naopak pod 0° to nedělá.
Svíčky jsou nové.
Může někdo poradit?
Nechce se mi do servisu, kde jsou převážně měniči a postupně by vyměnili celý motor.
