Zapojení autorádia
Čau, koupil jsem Octavia 2 2006, kde je asi špatně zapojené autorádio Pioneer DEH-2300UB.
Chtěl bych poprosit, jestli byste mi mohli pomoct s pár otázkami
1) nehrajou zadní reproduktory - na rádiu jsou vzadu na zadní repro speciální zdířky, ale kabely jsou zapojeny v rámci ISO konektoru, poradíte prosím, jaký konektor ještě koupit, abych mohl kabely zapojit do těchto zdířek (viz. foto)
2) hraje jen přední levý - ze zapojených předních repro, hraje jen levý, pravý se občas zapne na pár minut/vteřin..kabely v ISO konektoru jsem otestoval a všechny jsou funkční, nevíte kde by mohla být chyba, nejspíš je někde špatný dotyk, ale vše jsem dvakrát zapojil a výsledek stejný
3) anténní napáječ - z napáječe vedou dva dráty, anténa a spínací kabel, ten je teď zapojen v konektoru blíž rádiu, neměl by být zapojen do kabelu, který vede od konektorů s napětím?
myslel jsem, že by se to dalo vyřešit novým nákupem konektoru, ale všechny dráty jsou po otestování jsou ok, takže asi jen špatně zapojený, tak to chci ještě zkusit, než koupím nové rádio
Díky za pomoc!
Petr
