Octavia 1.9 TDI GLX-S Nestartuje
Čau ahoj, mám dotaz ohledně tvarovaní! Brácha si koupil Octavie (1.9 TDI- GLX-S). Nastartoval bez problémů! Přijel do Prahy a doma u garáže už nechytla! Mrcha jedena!🙃 Hrabali se vtom jeho známý! (pojistky) a od té doby točí ale necvaka a čerpadlo je úplně při otočení klíčku mrtví! Možnost nehází jiskru! Svíčky jsou nové! A na konec má tam alarm a když neodpojí baterie,tak pořád řve! Kde je závada netuším! Dík všem čau.
       @Petr Virgulak z tvého evidentně zmateného textu, jde zjistit, že popisuješ agregát naftu a chceš aby házel jiskru pro zápal, jestli mi rozumíš.
Něž postneš další dotaz zde na fóru obecně, tak si prosím, ale vážně přečti pravidla fóra, ve kterých jako nový člen se dozvíš, co máš dělat před vkládáním nových dotazů, kde hledat v případě, že budeš chtít založit nové téma a jak se chovat, momentálně tě můžeme naučit jíst příborem.
