Spojka
Zdarec, už jsem asi 2 týdny nic nepřidal takže si moje ovečka řekla že to musí změnit :)... Dnes při jízdě se mi při řazení asi zaseknul pedál spojky, chtěl jsem si podřadit z 5 na 4 a když jsem pustil spojku tak jakoby se v polovině sekla a ztěžka a pomalu se sama vracela zpět nahoru, když jsem jí pak sešlápnul znova tak už to zase šlo normálně. Dalších  X kilometrů to už bylo v pohodě. Fakt mě to v tu chvíli vyděsilo😅. Spojka je cca rok a půl dělaná. Nevíte někdo co to mohlo bejt?
