1,8T motor AGU nezapaluje první válec
Zdarec,
řeším jednu zapeklitou situaci, nepálí mi první válec.
Byly vyměněny všechny svíčky a cívky (ty fungují bez problému i když se popřehazují mezi sebou) a do vstřikovače benzín jde. Ve výpisu chyb na diagnostice byla vypsána jen závada váhy vzduchu, tak jsem ji taky vyměnil. Tlaky v motoru byly přeměřeny a jsou v pořádku. Svíčka je po vytažení opálená do černa.
Nemá s tímto někdo z vás zkušenost co by s tím mohlo být?
Díky
