Jump to content
osvětlení panelu klimatizace nefunkční
Sekan Zdenek
Recommended Posts
  • Ol@f changed the title to osvětlení panelu klimatizace nefunkční
V 23. 2. 2021 at 11:45, Konny napsal:
Dej prostredni knoflik do prostredni polohy (2 rychlost) a vytahni ho. Pod nim je mala zaronicka T5 1,2W, ktera osvetluje vsechny 3 ovladace a vymen ji.
A netahat klestema, leda je obalit treba izolackou, zarovicka jinak praskne 🙂 Pak je to teprve sranda vyndat
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Loading...
    • 🚨Po delsi dobe mensi update... -geometrie + srovnani volantu -zadni rameno sterace -novy uzaver nadrze -nove mrizky v prednim narazniku -nove madlo ridice vc ovladani oken -trychtyr nadobky ostrikovacu -kryt destoveho senzoru -led bile ve zpatecce -novy kryt klice   V nejblizsi dobe: -kamera MiVue J60 -led parkovacky -nove xenony (plexi) -sedacky rs -folie ve wrapstyle prague  -tonovana skla
    • Takže jak jsem si myslel a říkal ti, nízká teplota na vypálení karbonu. Principiálně to teoreticky fungovat může, vodík s kyslíkem má teplotu hoření asi 2600°C a to se karbon vypálí. Ale! Jde z generátoru dostatek vodíku, aby se teplota dostatečně zvýšila na teplotu, kdy se karbon vypálí? Pokud ano, vydrží ji komponenty motoru? Ke generování vodíku se používá jednoduchý a levný elektrolyzér s alkalickou náplní. Jak je ošetřeno, aby se nedostávaly kapičky s obsahem KOH do motoru? Kupříkladu, KOH rozežere hliník či slitinu hliníku natotata. Z čeho bývají komponenty motoru?  Plus, vypálí se karbon všude? Může totiž jen tam, kde jde plamen.
    • Nj, tak to u me kazdopadne 😄 Ta synchronizace je ale lakava... i kdyz asi bez toho muzu byt
  • Create New...
