Hlavné svetla octavia 2FL
erino2
Ahoj chcel by som sa spýtať na hlavné svetla pre O II FL xenon. musím kupovať komplet celé svetlá pre auto keď je elektronika OK? hľadal som podľa čísla dielov 1EL 247 052 alebo 1Z1 941 015F a často som našiel sidce HELLA ale bez nápisu OCTAVIA, a za 100€ sa mi zdalo, že nemajú XENON. a za origo svetlo dávať 350€ a viac sa mi teda nechce. Prípadne nájdem návod ako prerobiť Anglickú verziu na EU? viete poradiť? Ďakujem pekne.
  • o 9 měsíců později...
V 24. 2. 2021 at 10:01, header009 napsal:
A opravit nejdou, respektive co s nimi je ?
U Octavia II FL pozor, protože i halogeny mají čočky a jsou dost podobné s Xenony ?
to je problém, že sa nedajú opraviť. na jednom je vylomená tá upínacia skrutka a na druhom popraskaný predný číry plast - je tam taká pavučinka, pretože vypadla žiarovka denného svietenia z objímky.
V 26. 2. 2021 at 8:44, Rolbař napsal:
Rozdíl GB a EU verze je ve clonce - vnitřku pod čočkou, myslím že i u FL světel šel vnitřek vyndavat, takže pokud předěláváš GB na EU, stačí ti právě ten vnitřek
zdravím, jeden kamarát mi zasa nedávno hovoril, že sa to dá preprogramovať iba v riadiacej jednotke, keďže svetlá sa pri naštartovaní automaticky zrovnávajú, a daj x stovák eur iba na pokusy na mi nechce. nie je tu nejaký elektrikár? alebo aspoň niekto kto mal podobný problém?
Ano, ale to spočívá v tom že to světlo celé rozřežou a vyhodí se kompletní optika a výbojka a dají to celé nové ale to seš cenou trošku jinde.. Dělá to třeba firma www.svitlip.cz z Prahy.
Kódováním to nejde, to ti psal už Rolbař, těžko kódováním ostříhaný plech do jiného tvaru..
