Ostřikovače
Terbii
Páčka tam je originál právě 🤔 ono, abych to upřesnil, tak ty ostřikovače vzadu  nefungovali ani předtím, prostě to nestrikalo vzadu. Ale až teď jsem zjistil že místo vzadu to stříká ve předu, ale ne pod takovým "tlakem" prostě si to jenom učůrne na čelní sklo😃
Takhle jsem to vlastně zdědil , s nefunkcim zadním stěračem a ani to neostřikovalo. Takže vůbec nevím může být.
Upraveno uživatelem Terbii
A na přední okno to stříká při pokynu stříkej dopředu správně?
Pokud ano, přehodil bych hadičky a vyzkoušel, že cesta k zadnímu ostřikovači je průchozí. Tím bych začal.
Pokud to tak bude, pak si myslím - zkušenost z jiné značky, že se sice motůrek točí na druhou stranu, ale nepřestaví řádně ventilek do druhé větve.
před 25 minutami, HONZAV1 napsal:
Ostřikovače dopředu stříká tak jak má.
Díky za rady😃 vyzkouším a kdyztak dám vědět.
