nestartuje - výpis chyb
Steff
Zdravím všechny a prosím o pomoc. Octavia 1 4x4 2001 1,9TDi PD ATD 74kW.
Nejde mi nastartovat. Po zapnutí klíčku svití ABS, airbagy a kontrolka ruční brzdy začne za doprovudu třech pípnutí po cca 10s blikat. Při pokusu o start na vteřinku "kuckne" a dál jen točí. Pokusy o opravu do teď: kontola všech pojistek (včetně oxidací) a kontrola relátek (109 sepne a drží, 167 sepne-rozepne-sepne-rozepne a zůstane rozepnuté).
Diag je pěkný román:
Adresa 01     -------------------------------------------------------
   Řídící jednotka: 038 906 019 FJ
   Komponent: G400SG  1376
   Kódování: 00003
   Opravna #: WSC 10091
   TMBKS21U928549538     SKZ7Z0A1153560
5 Nalezeny chyby:
18058 - Pohon datove sbernice Chybi odezva sdruzenych pristroju
            P1650 - 35-10 -  - - Sporadicky
18044 - Pohon datove sbernice Chybi odezva rid.jednotky airbagu
            P1636 - 35-10 -  - - Sporadicky
17978 - rid.jedn. motoru zablokovana
            P1570 - 35-00 -  -
18080 - Buzeni ventilatoru chladice 1 Preruseni/zkrat ke kostre
            P1672 - 35-10 -  - - Sporadicky
18057 - Pohon datove sbernice Chybi odezva rid.jednotky ABS
            P1649 - 35-00 -  -
Readiness: N/A
Adresa 03     -------------------------------------------------------
   Řídící jednotka: 1C0 907 379 F
   Komponent: ESP ALLRAD MK60     0104
   Kódování: 0022662
   Opravna #: WSC 31480
3 Nalezeny chyby:
00778 - Snimac uhlu rizeni (G85)
            004 - zadny signal/komunikace
01324 - rid.jedn. nahonu na vsechna kola (J492)
01314 - rid.jedn. motoru
Adresa 17     -------------------------------------------------------
   Řídící jednotka: 1U0 920 811 F
   Komponent: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04
   Kódování: 23114
   Opravna #: WSC 27898
5 Nalezeny chyby:
01177 - rid.jedn. motoru
            64-10 - momentalne nelze vyzkouset - Sporadicky
01312 - Datova sbernice pohonu
            37-00 - Defekt
            49-10 - bez komunikace - Sporadicky
01316 - rid.jedn. brzd
01321 - rid.jedn. airbagu (J234)
Adresa 19     -------------------------------------------------------
   Řídící jednotka: 6N0 909 901
   Komponent: Gateway K<->CAN    0001
   Kódování: 00006
6 Nalezeny chyby:
            37-00 - Defekt
Adresa 22     -------------------------------------------------------
   Řídící jednotka: 02D 900 554 C
   Komponent: HALDEX LSC  ECC     0009
2 Nalezeny chyby:
Netuším kde a jak přeměřit CAN linku. Kde má a jaké zakončovací odpory?
Děkuji za radu.
Děkuji za rady. Baterka není z nejnovějších, ale zkoušel jsem to s nabíječkou a i přes káble z jinýho auta - výsledek nula. Tím žhavením si nejsem jistej, jestli blikne. 109-tku jsem zkoušel proměřit (přijde mi zvláštní, že cívka tohoto relé je 140R a ostatních 50-60R) a i propojit drátem. Po zapnutí klíčku 109 sepne a drží. Pokud jsem to relé vytáhl, tak zhaslo ABS a jen po chvilce problikne a rozsvítí se ASR. Když tam relé vrátím, rozsítí se opět ABS a začne blikat ručka.
Nejde moc do hlavy, jaký vliv má tohle relé na zbouraný CAN. Co všechno se přes něj napájí? Ještě se na tu 109-tku zaměřím. Díky
Upraveno uživatelem Steff
Takže posun v této věci nulový. Kontrolka žhavení neproblikne. Relé 109 je O.K.. Po vytažení relé je stav popisovaný výše (Pokud jsem to relé vytáhl, tak zhaslo ABS a jen po chvilce problikne a rozsvítí se ASR. Když tam relé vrátím, rozsítí se opět ABS a začne blikat ručka.) a nejde se připojit do ŘJ motoru a dále ve všech zbývajících dotčených jednotkách je jen hláška 01314. Po zpětném osazení 109-ky je stav popsaný v prvním příspěvku. Jeden další poznatek přeci jen je. při zapnutém klíčku se ozývá bzučení z haldexy.
Můj dojem z toho je, že je z ničeho nic kaput ŘJ motoru. Je nějaký způsob se v tom ujistit, kromě výměny ŘJ stylem pokus-omyl?
Spooky1 - tvoje rada vychází z čeho? Že jsi měl stejný problém jako já a výměna relé ti pomohla, nebo jen z toho, že to radí někdo zkušenější? Naprosto přesně vím co je to relé a jak funguje. I tak ti děkuji za tvou radu, dělal jsem, jak jsem uznal za vhodné.
Ostatním děkuji za rady. Závadu jsem již objevil a odstranil. Zoxidované piny CAN linky od ŘJ motoru v konektoru v oddělovacím prostoru.
