Octavia 1 rs 132 kw
když to bude někdo prodávat kolem 80 ,asi to bude odpovídat stavu žádný zázrak, sám jsem takto koupil, slušný stav ,ale abych to dal do origo stavu-od detailu jako rs popelník až po částečnou repas nápravy, chybějící kryt katalyzátoru, výměna pružení za origo a nějaké drobnosti a jsem na 100, inzerátů je dost,ale ber to tak ,že kupuješ hodně staré auto skoro 20 let staré,kolik do toho budeš potom muset nasypat, nebo připlatit a koupit dražší ale lepší,to je volba kupujícího
