Jump to content
Zhasnutí motoru při jízdě při poklesu hladiny benzínu v nádrži
Recommended Posts
Zdravím, chci se zeptat, zda někdo neřešil to samé. Octavia I, 75KW (ročník 2003) ještě před nasvícením kontrolky rezervy, kdy ukazuje palub.počítač dojezd cca 130km dochází při jízdě k náhlému zhasnutí motoru. Po podřazení a prošlápnutí plynu se motor chytne nebo musím zastavit a znovu nastartovat a pokračovat. Po dotankování benzínu problém zmizí, dokud se opět nepřiblíží dojezd k cca 130km. Při výskytu problému jsem pak schopen dotankovat 45-50litrů benzínu. Neměl někdo podobný problém, jak se podařilo vyřešit? Díky.
Edited by g.u.s.t.a
Link to post
Palivové čerpadlo jsem ještě nezkoušel měnit. Servisák, který se mi stará o auto si taky není jistý, čím by to mohlo být (má podezření na špatně ukazující palivoměr) a nechce zbytečně metodou pokus/omyl vyhzovat moje peníze za věc, která by třeba nepomohla, tak se mám držet zásady, že dokud to jezdí a vím jak se k tomu chovat (držet dostatečnou hladinu v nádrži), tak není potřeba to řešit 😄  Mám ten problém minimálně dva roky, je pravda, že když si hlídám dostatek benzínu v nádrži, tak s tím není problém. Jen před pár dny jsem trochu zapomněl a než jsem dojel k pumpě, tak mě to dvakrát "vycukalo". Tak se mi to zase trochu rozleželo v hlavě a začal jsem pátrat po netu...
Edited by g.u.s.t.a
Link to post
  • 7 months later...
Zdravim. Mam ten stejny problem. Jakmile mi pal. pc ukazije cca 100 km dojezd, auto za jizdy zhasne. Jako kdyz dojde benzin. Servisak mi rikal, zda bylo neco delano s nadrzi. Ale to nevim. Mam octu z bazaru. Snad muze byt udajne "na krivo" plovak, dle ktereho se meri hladina benzinu. No pry to nemam resit a mam si hlidat dojezd dle pc a jakmile se blizim ke kritickemu bodu :), tak mam docepovat. Asi to nema uplne cenu resit. Ale prijemne to neni. To je pravda.
Link to post
před 19 minutami, ovisna napsal:
Už jsem to vyřešil. Je to vadné palivové čerpadlo. Koupil jsem nové a je klid.
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Loading...
  • Create New...
