ABS defekt jednotky, náhrada novším indexem.
Mario02
Ahoj. Začínám mít stále častěji problém s ABS jednotkou 1K0907379AE. Je to asi známý defekt v podobě chybového hlášení 16352. Lze jednotku 1K0907379AE která má 17bitu nahradit jednotkou 18 nebo 19 bitovou? Mam O2 předfl MR08. Nejvíce se bojim o hlídání tlaku v pneu, jelikož stará jednotka podporuje TPMS a novší už TPMS II. Bude to problém? Díky za poznatky.
Upraveno uživatelem Mario02
Díky,tak sem prolezl celý internet a koupil.A co si myslíš prosímtě o tý výměně?Mám to dát celý i s pumpou,nebo stačí přehodit jen tak plastová jednotka.mám klasiku chybu 16352 řídící jednotka defekt ,tak se nechci zbytečně pouštět do povolování trubek,jestli ten pertl nepoškodí závit.
tak špatný,koupil sem na dobírku stejné číslo a koncovku a dneska jsem to rozbalil a poslla mi AD 😞 no zkusil jsem to tam dát,i za cenu že třeba nepujde HHC,no a nejde mi to nakodovat,puvodní kod sem tam dal ,ale to je asi jak říkáš,udělal jsem nastavení snímačů a volantu,ale zustava mi chyba jednotka není nakodována a nedá se s tím jezdit,nonstop pípá.co s tím ted 😞
