Voda v interiéru
ammigo
Dobrý den, poraďte prosím.
Zatéká mi delší dobu na podlahu u zadních dveří.  Vyměnil jsem folii ve dveřích a nepomohlo.
Dnes při průtrži jsem šel sledovat zda něco nevypozoruji a zjistil jsem, že po chvíli deště, ne hned, začalo téct, dost silně, pod ližinou sedadla (viz foto - misto označeno).
Nad lištou a kolem dveří to bylo suché a ve spodu, pod ní, tekl doslova proud.  Během minuty  tam byl 1 cm vody.
Nevíte kudy by se to tam mohlo odstávat? Může to téct někde z vrchu sloupkem?
Předem děkuji, pokut mi někdo pomůže problém analyzovat.
Před hodinou, Patrik77 napsal:
Jako nic proti, ale proč nové vlákno se stejným tématem jako je hned to první v této sekci??
Pročetl jsi ho ? Třeba v něm je odpověď. (Já to pročítat nebudu).
Musíš sundat plasty a podívat se . Může podtékat těsnění dveří.
Celé vlákno jsem poctivě pročetl a nic. Řeší tam protékání v přední části, odtokové kanály atd. Ale nic vzadu. Děkuji za tip. Sundám a podívám se....
Upraveno uživatelem ammigo
V 12. 6. 2021 at 21:15, ammigo napsal:
Mám úplně stejný problém, jen s tím rozdílem že se jedná o levou stranu. Odkud se voda bere netuším ale pomohlo by vědět k jakému zjištění jsi dospěl.
před 11 hodinami, Jojin napsal:
Já to vzdal a řešil to servis. Prý to protékalo ze předu přes nějakou vypadlou ucpávku a  od té doby je vše ok.
