SWING
  • o 6 měsíců později...
Ahojte,
neviem či je to tu niekde písané, nevšimol som si..., ale uvažujem pripojiť zosilňovač + subwoofer na Swing:
- aký konektor/redukciu potrebujem na prenos signálu Swing -> zosilňovač?
- kade je najlepšie ťahať kabeláž Swing -> zosilňovač, autobatéria -> zosilňovač?
- kam najlepšie umiestniť zosilňovač? Mám O2 fl combi
Díky za každú radu :)
  • o 9 měsíců později...
Ahoj, předem se omlouvám, jesti to tu někdo řešil, ale mám OCT II FL a swinga - připojil jsem MDI a USB mi nereaguje. Má se to někde odk=odovat, nebo jsem to špatně nastavil  - i když se to zkazit nedá, jen se to připojí.
Díky moc za info - vím, že MDI se Swingem funguje ( viz Youtube), tlačítkoo AUX svítí, al ejinak se nic neděje.
Zdravim,
mohl by mi prosim nekdo poradit, co krom samotneho radia SWING, budu muset dokoupit, aby vse hralo a ukazovalo jak ma?
Co sem cetl ve vlaknu, tak pred FL se musel dokoupit gateway + ta redukce na antenu. Na FL postaci ta redukce? nebude slaby signal?
Momentalne je pripojeno "radio" BLUES, tezko rict jestli z vyroby (nemyslim si) + HF BURY
Popripade kdyby se tu nasel nejakej sikula pres audio, kolem Brna a mel cas, muzem se domluvit.
🙂II FL, 03/2009, maxidot. park. senzory
predem dik
Na FL ti staci ta redukce na anténu a radio prehodit kus za kus. Nic vic nepotrebujes. Hlavne aby SWING byl pro Octavie a ne pro Superby abys nemusel jeste kupovat rámeček.
+ nakodovat
Jak redukce ovlivni kvalitu signálu nevim.
HF by ti melo fungovat porad stejně..
Trochu to oživím, než koupím nový rádio. Mám Octavia II FL MR2013, MF volant a Swing. BT audio šlape parádně, ale zajímá mě, jde nějak nakódovat, abych mohl multifunkcí volantu přepínat písničky přes BT? Auto zjevně umí poslat příkaz do mobilu, aby písničku přepnul, protože hlasovým ovládáním přepínat jdou. Jak ale udělat, aby to šlo i tlačítkama?
Telefon není propojen s ovládáním na volantu, můžeš ovládat hlasitost radia pomocí multifunkce na volantu, ale přepínání skladeb budeš muset provádět ručně na telefonu.
V případě vložené SD v radiu s MP3, pokud to radio podporuje, již lze skladby přepínat pomocí multifunkce na volantu
Upraveno uživatelem Radas
Jak uvest do provozu netusim, jen vim, ze ja kdyz pustim hudbu pres BT (mp3, spotify, YT music atd.), normalne ji prepinam mf tlacitkama. Nemam ale radio swing, mam cinu, asi v tom bude ten zakopanej pes, ted me doslo, ze mam bt primo v radiu..
Odesláno z mého SM-G975F pomocí Tapatalk
  • o 5 měsíců později...
Krásný den!
Jsem za cca týden domluvený na menší upgrade u @milhausek. Vyměníme podvolantovou jednotku, přidáme páčky pro tempomat a pl. počítač (který přidáme) a plu spřidáme i multifunkční volant.
No rád bych se zeptal, jak je to s bluetooth připojením telefonu pro rádio swing. V jeho nastavení jsem našel možnost "phone". Chci se tedy zeptat, jestli je možné to BT nějak připojit a jestli umí kromě hovorů i brát audio (např spotify).
Vím, že existují adaptéry, co se tváří jako Aux In, nebo CD Měnič, no já se snažil o to ofiko připojení, které bude schopno využít i tlačítka na volantu, atd.
Omlouvám se za možná hloupý a nevzdělaný dotaz, no po pročtení fór z toho nejsem moc moudrý a nechtěl jsem pána otravovat se všemi dotazy po telefonu.
Díky
  • Ol@f changed the title to SWING
