Mlhovky nefungují
kinkian
Zdravím pánové, nefungují mi přední mlhovky, žárovky se tváří že jsou OK, ale do patice nejde vůbec šťáva. Zbytek světel jede jak má a podle manuálu nemají mlhovky vlastní pojistky. Na palubovce se ikona rozsvítí, tak předpokládám že v otočném vypínači chyba nebude. Má někdo prosím nějaký nápad?
E0A = Žádné akční provedení
1D0 = Bez závěsného zařízení
7UF = Navigační přístroj-Standard
I8E = Rádio Standard (Gen2)
1KD = Kotoučové brzdy zadní
6FF = Vnější zpětné zrcátko a další díly v barvě vozu
1AT = Elektronický program stability ESP
7MM = Exhalační předpis EU6 Plus
1N3 = Řízení s posilovačem se závislostí posilovacího účinku na rychlosti Servotronic
G01 = Tlumení přední
HH7 = Pneumatiky 205/55 R16 91V
4UP = Airbag řidiče a spolujezdce s kolenním airbagem a vypínáním airbagu spolujezdce
L04 = Okruh pérování 04
B14 = Země typových zkoušek-ITÁLIE (SAN MARINO, VATIKÁN)
3QM = 3-bodový samonavíjecí bezpečnostní pás vpředu
4X3 = Boční airbag vpředu a hlavový airbag
J0V = Baterie 380A (69Ah)
QI6 = Interval prohlídek vozidla 30000 km nebo 2 roky (variabilní)
8GG = Alternátor 110A
Takže asi ne, jsem pako, taky mě to mohlo napadnout samotného.
Když je to teda takhle, je potřeba je dozapojovat nebo pouze softwarově zapnout?
Kabely jsou, jsou zapojené v žárovkách ale nejde do nich vůbec šťáva. Zkusím jedině teda projít celý svazek kam to vede v motorovém prostoru
Edit: Na pravé straně rozpojený konektor, chyba ostraněna, šrámy na ruce zalepeny a vše funguje. Díky za pomoc. Ať vám to jezdí.
Upraveno uživatelem kinkian
