prapodivné počítání prumerné spotřeby
Zdravím ,
u octavie 2  1,6 75kw mi počítač prapodivne počítá spotřebu.. pokud dojedu s prumernou spotřebou dejme tomu 6,5 a auto stojí dele než dve hodiny tak po startu zhruba tak po 1 minute (kdy přepočítává )to nahlasí prumernou spotřebu kolem 25 ... pokud s autem vyrazím třeba po hodine od zastavení tak je tam stále tech 6,5...muže mi prosím nekdo tohle objasnit?
dík
Kami
přepínání položka 1/ spotřeba 25l,  údaj paměti pro jednotlivou jízdu (okamžitá)
přepínání položka 2/spotřeba 6,5l,  údaj paměti pro celkovou jízdu
pokud v průběhu 2 hodin po vypnutí zapalování pokračuješ v jízdě, vyhodnotí se nové hodnoty spolu s předcházejícími
pokud přerušíš jízdu na více jak 2 hodiny, paměť se automaticky vynuluje
před 33 minutami, Radas napsal:
ahá! a da se to celé nejak resetovat do počátečních nulových hodnot?
