jedlis Odesláno Srpen 6, 2021 Sdílet Odesláno Srpen 6, 2021 Zdravím, potřeboval bych radu ohledně ukazatele ručičky teploty vody. Jde mi o to, že budíky mi při ohřátém motoru na cca 85-90C (dle diagnostiky) ukazují max 60-70 C ale spíš těch 60C a nevím co s tím. Dal jsem už nový termostat od Wahleru a už druhý origo teplotní čidlo (zbytečně). Když jsem pak dal ještě test akčních členů přes VAG v budíkách, tak se mi rafička pěkně bez problému protočila. viz foto 😵 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Luki@007 Odesláno Srpen 6, 2021 Sdílet Odesláno Srpen 6, 2021 Zkus rozdělat budíky a přesadit ručičku. Kdysi jsem něco takovýho dělal u ručičky rychlosti. Jinak by měla jít udělat kalibrace budíků. Tu si nechával dělat známý u nějakýho autoelektrikaře. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Srpen 6, 2021 Sdílet Odesláno Srpen 6, 2021 Jelikoz uz jsi mel rozdelany budiky, tak bude rucicka urcite spatne nasazena 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Srpen 6, 2021 Sdílet Odesláno Srpen 6, 2021 (upraveno) Proveď test akčních členů budíku a překontroluj jejich správnost, zde na fóru je to již zmiňované mnohokrát, otáčkoměr 3000 ot, teplota 90°C, palivoměr 1/2 a rychloměr 100 km/h, Podle odchylky předělej ručičky Upraveno Srpen 6, 2021 uživatelem Radas 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jedlis Odesláno Srpen 6, 2021 Autor Sdílet Odesláno Srpen 6, 2021 @KonnyBudíky jsem měl rozdělaný, ale je to už 4 měsíce - nechával jsem si dělat podsvit. Každopádně hned před nasazením rafiček na osičky proběhla kalibrace.. Je mi divný, že by se to samo po 4 měsících rozhodilo .. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Srpen 6, 2021 Sdílet Odesláno Srpen 6, 2021 Pokzd to zacalo delat az ted, tak to spatne nasazenou rucickou nebude. Zkus ale udelat jak ti radi Radas test akcnich clenu a hned budes vedet, jestli budiky ukazuji jak maji 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jedlis Odesláno Srpen 6, 2021 Autor Sdílet Odesláno Srpen 6, 2021 @Konny zítra to zkusím, jinak logicky chyba už být nikde nemůže .. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Luki@007 Odesláno Srpen 6, 2021 Sdílet Odesláno Srpen 6, 2021 Samozřejmě že může [emoji6], třeba v desce budíků, vadným chipů, někde "po cestě" vadný drát nebo kostra [emoji16] - aneb jak praví přísloví: Nikdy není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř. [emoji6] Ale to zatím není pravděpodobný. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jedlis Odesláno Srpen 6, 2021 Autor Sdílet Odesláno Srpen 6, 2021 @Luki@007To je fakt .. 😄 To mě taky napadlo, ale doufám jen v to přesazení rafičky ... 🤔🙂 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Patrik77 Odesláno Srpen 7, 2021 Sdílet Odesláno Srpen 7, 2021 Helej nejdřív vypinovat svorkovnici čidla teploty. Může to tam být zoxidované . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jedlis Odesláno Srpen 12, 2021 Autor Sdílet Odesláno Srpen 12, 2021 (upraveno) Vyřešeno, byla to taková dementní souhra náhod.. Poprvý jsem měnil čidlo a teplota se mi zvedla zpět ze 70 na 90. Po cca měsíci teplota spadla zpět na 70-60. Při napíchnutí na VAG ovšem zjištěno, že do jednotky mi to háže cca 84-86C, ovšem někdy i skokově -40 😄 takže jsem dal nový origo čidlo č.2. Teplota opět na 90C ovšem auto přestalo topit i když mi to ukazovalo 90, takže jsem dal nový termostat od Wahleru a už jsem byl docela vytočenej.. V tomhle případě byl najednou problém v tom, že jsem dal opět nový ale vadný čidlo v kombinaci s tím, že mi do toho navíc odešel termostat. Takže teda jak už jsem psal, dal jsem nový termostat, a na vadným čidle mi to původně při vadným termostatu a neohřátým motoru mi to ukazovalo 84-86C a teď, když byl nový termostat, který otevíral a zavíral a motor byl ohřátý, tak mi to naopak ukazovalo 60-70, spíš těch 60.. Takže mi to nedalo, dal jsem zpět úplně původní starý čidlo, který bylo nakonec zdraví a najednou budíky i jednotka začaly ukazovat teplotu jakou mají. Takže tím bych chtěl jen říct, že originál čidla jsou šm*jdy a díky tomu jde udělat z relativně jednoduchý závady docela komplikovaný problém, zvlášť když se do toho zamotá ještě další závada. V mým případě termostat .. No prostě ojeb .. 😑😉 Upraveno Srpen 12, 2021 uživatelem jedlis 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Srpen 13, 2021 Sdílet Odesláno Srpen 13, 2021 Joo teplotnich cidel uz jsem vymenil spoustu a zjistil jsem, ze jsou vsechny na pytel. Bud jsou hned od vyroby smejd (i origo Skoda) nebo po par mesich zacnou blbe ukazovat!! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Luki@007 Odesláno Srpen 13, 2021 Sdílet Odesláno Srpen 13, 2021 Hlavně že se ti to podařilo vyřešit [emoji106] 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jedlis Odesláno Srpen 13, 2021 Autor Sdílet Odesláno Srpen 13, 2021 před 7 hodinami, Konny napsal: Joo teplotnich cidel uz jsem vymenil spoustu a zjistil jsem, ze jsou vsechny na pytel. Bud jsou hned od vyroby smejd (i origo Skoda) nebo po par mesich zacnou blbe ukazovat!! Jasný.. Co se týče dílů, jsem vždycky měnit vždycky za origo nebo lepší a tak nějak člověk počítá s kvalitou za ty prachy, ale tady prostě ne .. Hold příště zkusím čidlo třeba od EPS, co jsem měl původně v plánu .. před 4 hodinami, Luki@007 napsal: Hlavně že se ti to podařilo vyřešit Díky, no podařilo, ale hlavu mi to v klidu nenechalo 🙂 0 Citovat Odkaz ke komentáři
