před 2 hodinami, Ondrej Juracak napsal:
Zdravím mám octavii2 1,9tdi 77kw bez dpf..diagnostika svítí emise do dilny,už jsem měnil váhu vzduchu i řídící jednotku a pořád to samé...netáhne a nejede..
Hlavne musis dat vypis zavad z jedotky abys vedel kudy se ubirat.
