METAsystem zabezpečenie?
Zdravím, prišiel som po radu potrebujem identifikovať tento predmet. Našiel som ho v kastlíku v novom aute Octavia II RS 2008, auto je dovezené takže spojiť sa s predošlým majiteľom neprichádza do úvahy a predajca o tom vôbec netušil. Jeden známy mi dal tip, že to môže byť zabezpečenie META a je to dosť možné pretože na aute je aj dorábaný alarm, ktoré tiež META montuje. Žiadnu skrinku kam by to pasovalo som v interiéri auta nenašiel.
Chcem vás poprosiť o identifikáciu tohto predmetu alebo bližšie info, nápady ako zistiť s určitosťou o čo presne ide. Ďakujem.
Vyzerá to jak doplnkový imobilizér. Niekde v aute bude skrytá džúra kam by to mohlo pasovať 😄
Treba dôkladne prejsť typické skrýše: pod volantom vo všetkých zákutiach, "popolník", kastlík spolujazdca, priestor spolujazdcových nôh, lakťovka a podobne - všetko čo je v dosahu vodiča.
