Problém zámku levých předních dveří
Zdravím všechny. Mám na Vás dotaz. Začal zlobit zámek levých předních dveří na Octavii I. r.v. 1998 (předfacelift), že občas nezamknul auto přes centrální zamykání, ani klíčem a ani za pomocí alarmu Magicar. Když jsem zamykal alarmem, tak všechny dveře se zamkly včetně dveří řidiče, ale hned po zamčení dveří se dveře řidiče odemkly. Když jsem to zkusil klíčem přes dveře řidiče, tak to bylo to samé. Vše se zamklo, ale dveře řidiče se hned odemkly. Musím to tak 3x - 5x zamknout, aby se dveře zamkly. Občas se stane to, že se zamknou hned na poprvé. To je ale velká vzácnost. Původně jsem si myslel, že to bude kabelový svazek, ale tím to není. Kabely jsem ,,propískal" a jsou v pohodě. Tak jsem myslel, že to bude zámkem. Vyměnil jsem komplet celý zámek (3B1837015SA stál něco kolem 3.500,-kč), ale problém nepřestal. Tak jsem volal na servis alarmu. Tam zjistil maník, že byl alarm trochu ,,rozhádaný", tak ho resetoval a nastavil. Zámek pak byl v pohodě a zamykal bez problémů. Po chvíli se ale problém objevil zase. Opětně se všechny dveře zamknou, ale řidičovi dveře ne. Až třeba na 3 až 5 pokus. Nevíte někdo nějakou radu, co to může být špatně? Předem moc děkuji za odpovědi, rady a typy na závady.
Upraveno uživatelem Stesticek
Protože život je samí překvapení 😀
A ted važně uz delší dobu mi sem ty návody dávat prostě nejdou nebo to neumim
Pamatuju dobu kdy sem to sem šoupal jedna báseň a nebyl problém
Pak začali problémy většinou s fotkama bud se nenahrali nebo divoka velikost a mě to prostě přestalo bavit se snažit sem něco dávat
A jelikož mame s kamarady opl forum plus naše auta tak si je skladuju tam a okolo šoupu jen odkazy na jednotlivý návody
Tot vše víc za tim neni 👍
