Octavia 1 66kw
Zdravím stal jsem se majitelem Octavie 1 1.9  66 kw r.2001 má teda najeto pře 367000 ale nikde nic neblika nic nehlásí žádnou poruchu proste vše relativně v pohode k dotazu tedy mam trochu obavy o motor dá se nejak proměřit nějakými přístroji jestli je motor ok?Při nastartování někdy docela dost hulý olej se neztrácí o motorech toho moc nevím proto se ptám zde 😁Prosím berte ohledy nejsem znalec😁
Ono i při nastartování to nemá ideální zvuk si myslim ale třeba se mi jen zdá ale při zhasnuti motoru to udělá takovej jakoby trh decentní to se mi taky moc nezdá 😳jinak kastle v pořádku relativně až na par míst ale co bych chtěl po autu který má 20 let ale kdyby nebyl motor ok sehnal bych jiný ale nevím na co koukat případně na co se ptát při koupi.Dekuji za odpovědi.lukas
No ještě by to chtělo: sundat a vyčistit  egr opatrně sundat hadičku chcípací klapky často se ulomí/nalomí -to může dělat to tvrdý chcípání ,  hned vyčistit sání (na 6mm závitovku jsem dal větší podložku asi 20mm a tím jse saze vyškrabal ze sání) , a vyměnit všechny ty hadičky - rovnou i zpětné vedení nafty u trysek
Oba známí opraváři mají dovolenou tak jsem v prdeli jak Baťa s dřevákama.Pracuju jako zámečník svářeč asi bych to možná dal ale nejsem si jistej jestli na to budu mít veškerý nářadí.Ještě jsem nedodal že jsem asi před třemi tankování začal přilívat aditiva nevím přesně jestli je tam i předešlý majitel dolíval ale nekde jsem se dočetl že by to taky mohlo dělat.
