Tlak oleje a přehřívání
Zdravím, mám problém s tlakem oleje a teplotou motoru. Přes léto mi odešel termostat- zasekl se v otevřeném stavu. Tak jsem s tím jezdil skoro měsíc a minulý týden jsem ho vyměnil. Když jsem s tím pak jel z práce, tak mi při jízdě do táhlého kopce vyletěla ručička teploměru na 110° a když jsem kopec vyjel tak okamžitě zase spadla na 90. Asi 200 metrů před domem se rozsvítila červená olejnička s hláškou Nízká tlak oleje, vypněte motor. Doma jsem místo čidla tlaku oleje napojil manometr. Při studeném motoru je tlak na volnoběh 4 bary ale po zkušební jízdě a ohřátí motoru spadl tlak na volnoběh skoro na nulu. Na vyšší otáčky ukazuje až 7 barů. Zkoušel jsem čistit sací koš, ale je to pořád stejné. Může to kromě vadného čerpadla způsobovat něco jiného ?
    • Tvl, já jsem teď poslední dva nasranej permanentně, ale tohle najít na autě by mě asi rozbrečelo.
    • Přesně to znám, rodiče si koupili nového žigulíka, 2106 (1600) byl tehdy ten nejlepší. Postavili i kvůli němu novou dvougaráž a pod trámy na strop se natloukl heraklit (nebo jak se to jmenovalo) a udělala se hezmá stropní omítka. Asi po dvou letech co to bylo postaveno šel taťka jeden den do garáže (s autem se jezdilo tak 1x do měsíc, měli jsme ještě jiné) a strop o ploše  tak 3m2 spadl na auto. Nějací parchanti zvrchu vyžrali celý ten polistyrén, zůstala tam jen ta vrstvička rábicu a jednou to už nevydrželo ... . Takže náš klenot utrpěl pár šrámů.
    • No ty kravo, tak to je teda stesti jako prase! 🙂
