Tlak oleje a přehřívání
Zdravím, mám problém s tlakem oleje a teplotou motoru. Přes léto mi odešel termostat- zasekl se v otevřeném stavu. Tak jsem s tím jezdil skoro měsíc a minulý týden jsem ho vyměnil. Když jsem s tím pak jel z práce, tak mi při jízdě do táhlého kopce vyletěla ručička teploměru na 110° a když jsem kopec vyjel tak okamžitě zase spadla na 90. Asi 200 metrů před domem se rozsvítila červená olejnička s hláškou Nízká tlak oleje, vypněte motor. Doma jsem místo čidla tlaku oleje napojil manometr. Při studeném motoru je tlak na volnoběh 4 bary ale po zkušební jízdě a ohřátí motoru spadl tlak na volnoběh skoro na nulu. Na vyšší otáčky ukazuje až 7 barů. Zkoušel jsem čistit sací koš, ale je to pořád stejné. Může to kromě vadného čerpadla způsobovat něco jiného ?
