Jump to content
Dálkové ovládání origo klíč - střídavě nefunguje
borlan
Recommended Posts
Nenašel jsem ve foru nic přímo k mému tématu - mám dva origo 2 tlačítkové klíče (ne vysřelováky) na Octavia 1 04. Od jisté doby se pravidelně stává, že při stlačení neblikne dioda na klíči a tudíž auto nezamknu/neodemknu dálkou. V první fázi jsem zkoumal a měnil baterii (2,9V mi sice nepřišlo jako extra vybité, ale dal jsem novou) a myslel vyřešeno. Ale nastalo to znovu. Stejně jsem pak dopadl s druhým klíčem. Pak jsem si hrál s kontaktama, beze změny. Nyní jsem ve fázi zjištění, že téměř vždy po rozlousknutí (= odpojení baterie, už jsem v tom mistr a zvládám bleskově i na ulici) a znovu zacvaknutí se to rozchodí, ale jen do příštího chcípnutí. Byly případy kdy fungovalo jen jedno tlačítko (vystřídaly se postupně obě), jednou dokonce při pokusu o stažení oken zůstala dioda trvale svítit i bez tlačítek, tak jsem rychle louskal, aby se baterka nevybila.
Po rozlousknutí nevidím pod plošňák - jsou na něm z druhé strany mikrospínače, nebo jsou ty spínače nějak zabudovaný do skořápky ovladače a spojený jen přes nějaký kontakt? Zatím se mi nechce vylupovat ten plošňák, tak jsetli to někdo měl rozdělané? Mohl by být problém v těch spínačích? Proč to ale ožívá po přerušení napájení (v 99%)?
Ještě jsem koukal na nové ovladače, ale zatím nechci investovat. Kdyby přece - dokážu spárovat bez VAGu? Resp. bude fungovat ten návod co jsem zde našel (nakódovaný klíč do spínačky, zapnout zapalování a na novém ovladači tlačítko podržet 1s + přestávka + podržet 1s a auto zatroubí) pro moji Octavia 1 04?
Dík předem za reakce k tématu.
Link to post
  • 4 weeks later...
Tak se nikdo neodhodlal poradit, možná moc dlouhé...nakonec asi dobře, protože jsem se nepustil do žádných větších akcí...
K věci - i když budu za deb*la, napíšu jak se vyřešilo. Došly mi postupně "nové" baterky co jsem měl doma a multimetrem ukazovaly min.2.9V. Koupil jsem nové, vyměnil a jede to uz cca 3 týdny bez problému! Asi měření bez zátěže není to pravé...
Třeba to někomu pomůže jako zkušenost.
Tímto považuji toto vlákno za vyčerpané.
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Loading...
    • Zesilovač má svou pojistku a ta je v pořádku. Ale děkuji za snahu pomoct
    • Nemá soud system svou vlastní pojístku ? jen mě to napadlo, možná jiní poradí a nebo je system KO, možná jej prověřit, nebo zapojit rádio bez sound systému a otestovat,
    • Dobrý den. Mám problém s rádiem Audience na své Octavii 2 před fl. Nedopatřením se mi podařilo vyzkratovat pojistku rádia. Po výměně pojistky rádio svítí, jde ladit stanice atd... ale nejde zvuk z reproduktorů. Repro systém sound system. Prosím o radu po čem pátrat případně co vyřešit. Děkuji
  • Create New...
