1.8t 20v rs auq , slaby tah aj vykon , regulace lambda
zdravim mam taky problem s motorom a uz neviem si dať rady , nove veci : lambdy bosch , sviecky , cievky , vaha original skoda , vsetky podtlaky 3 krat skontrolovane a vsetky hadicky nove , mam odstaveny sai, takze par veci ako egr tam chýba aj sekundarne cerpadlo , nove cerpadlo v nadrzi , filtre nove , turbo repas , maf novy , proste je vsetko skontrolovane od kabelaze az po vsetky hadice na motore je to ok , na emisnej som nepresiel pretoze hodnota co bola 4.0 pricom vy mala byt 0,3 , ale technik mi povedal ze impulzovo akokeby kazde 3 sec. mal velmi bohatu a zas velmi chudobnu zmes , pocas jazdy to je citit ako keby vam niekto vypinal a zapinal turbo , auto vobec nema vykon , vsetky snimace su na motore nove , blow of drzi pekne ventil na odvetravanie je novy , kat je dokonca novy , fakt na chybu neviem prist , vdaka za kazdu radu .
