(octavia 1) - OCTAVIA I, 1.6, 55 KW, LX
Fryw
Prodám octavii 1.6 mpi, 55 kw. Výbava LX.
Koupena v bazaru s najetými 220 000
Momentálně má 260 000. Auto jsem používal v každodenním provozu, bez vážných závad.
STK: do 5/2023
Za dobu provozu:
výměna komplet výfuku a katalyzátoru ( květen 2021, při 253 000)
seřízení geometrie, výměna svíček (leden 2021, při 249 000)
výměna předních světel (byla již zažloutlá, špatně svítila)
výměna čelního skla – nyní bez škrábanců
výměna táhel stěračů
výměna brzdových destiček a obložení bubnů (249 000)
dokoupeno rádio s handsfree
dvě sady kol, letní i zimní s dobrým vzorkem
Cena: 30 000 27 000, při rychlém a seriózním jednání dohoda možná
nedostatky:
zjistil jsem drobný únik oleje z převodovky – je dobré kontrolovat při výměně motorového oleje po 15 000, pro jistotu. To pravděpodobně původní majitel neřešil (chybělo 0,5 L oleje v převodovce). Při přeřazování z 5 na 4 se může ozvat zvuková kulisa (ne vždy). Na provoz nemá vliv, řazení je v pořádku.
nehřeje zadní sklo – utržený konektor
nejde nastavovat levé zpětné zrcátko z kabiny – musí se napolohovat tlakem na zrcátko
je vhodné jezdit na aditivovaný benzín (jezdím na verva 100, případně N95 + aditivum), při dlouhodobém ježdění na neaditivovaný benzín jsem zaznamenal mírné pocukávání ve vysokých otáčkách, s vervou nebo adivitovaným benzínem se to neděje (řešeno zde na fóru)
kosmetické vady, jaké lze očekávat na tak starém autě (ne koroze)
Upraveno uživatelem Fryw
