Výměna ALU R 16 za R 17
Žena měla na Fabii letní pneu o šířce 185 R 15 a zimní o šířce 165 R 15 a měla v zimě spotřebu skoro o litr menší než v létě na těch širších. Ale asi v tom může hrát roli i výkon motoru a zda je to benzín nebo nafta.
Chtěl bych vědět jestli někdo kdo má Octavii v naftě přešel z ALU kol R 16 205-55 na R 17 222-45 a jako měl pak spotřebu zda stejnou nebo o kolik se zvýšila.
Mám O2, 1 4 TSI. Zimní 205/55/16 Continental, letní 225/45/17 Dunlop. Jezdím z 80% krátké trasy a dle záznamů mám  přibližně stejnou spotřebu +- 0,5 L.
Ten rozdíl není velký. Obvod kola je téměř stejný a 20 mm v šířce gumy taky není moc. Disky obě sady original Škoda. 16- Proxima, 17- Zenith.
Tak snad ti to pomohlo.
Upraveno uživatelem michal55
před 23 hodinami, michal55 napsal:
Děkuji za odpověď
