Octavia I 1.9Tdi 66kW - Elektrický výpadek při snížení otáček
VHosp
Dobrý den,
prosím o radu. Stává se mi, že při např. při podřazování nebo když na volnoběh šlápnu na plyn a následně pustím plyn, tak při následném poklesu otáček dojde k pohasnutí světel, vypne se rádio, pohasne přístrojová deska a zobrazí se kontrolky ABS a ASR. Celé to trvá asi 1 vteřinu a poté se vše uvede do normálu. Dříve se to stávalo občas, nyní to dělá skoro pokaždé. Nemáte s tím někdo zkušenosti a nebo nevíte, čím by to mohlo být?
Díky moc.
Vašek
