Výmena všetkých repro
Caute
mam Octaviu 2 predFL 2008 Combi bez SoundSystemu. Je citeľne počuť že originál repro sú ohrane, láva predná výška už nehrá, pravý zadný stredobas chrci a zvyšok je už tiež počuteľné nekvalitný - skoro nepocuvatelny.
premýšľam nad reproduktormi z ahifi gladen alebo hertz, sada na celé auto 210€ gladen a 140€ hertz.
moja otázka je, majú tieto reproduktory zmysel ak chcem docieliť aby hrali aspoň rovnako ak nie lepšie ako originál?
je nejaká vec pri vymene ktorá môže byt problémom? Alebo je cely princíp iba zhodiť tapec, vysrobovat stredobas a výšku, dat tam MDF podložku, naskrutkovat nové a zapojiť? Pokiaľ musím ťahať kabel k repro? Alebo sa vypoja a zapoja hneď pri dverách? cital som o vyskach, ze ich tam treba lepit tavnou pistolou. mate niekto skusenosti ako tie vysky uchytit co najjednoduchsie a najucinnejsie?
dakujem
EDIT: pripajam linky:
uvazujem nad tymito hertz: https://www.ahifi.sk/reproduktory-do-skoda-octavia-ii-set-c-1.html
alebo nad tymito gladen: https://www.ahifi.sk/reproduktory-do-skoda-octavia-ii-set-c-2.html
v pripade, ze by sa mi podarilo vyhnut sa nechat si to urobit odbornikom, tak by som mozno kupil rovno https://www.ahifi.sk/reproduktory-do-skoda-octavia-ii-set-c-3.html
prepokladam vsak, ze k tomu budem potrebovat aj 2x adapter na kabelaz - nemam pajkovacku a nebudem ju kupovat kvoli tomuto https://www.ahifi.sk/adaptery-k-reproduktorovemu-konektoru-seat-skoda-vw-0.html#tab-rating
su tieto veci OK?
Upraveno uživatelem PAPAPINE
Staré repro sú znitované (aspoň ja ich mám spojené nitmi), takže bude treba nity odvŕtať. Pokiaľ tie káblové adaptéry budú pasovať malo by stačiť len spojiť adaptérom a osadiť repro - t.j. žiadne dodatočné ťahanie káblov. Navrhoval by som možno do dier ktoré ostanú po odvŕtaní osadiť nitovacie matice a repro len zaskrutkovať metrickými skrutkami.
Výšky pokiaľ nebudú originály, tak sa musia asi prichytiť nalepením.
