KOD pro blinkr s led stripe
Nie, ty potrebuješ blikanie led drl pásu súčasne s blinkrom...
Okrem toho že to vyzerá škaredo tak je to aj zakázané, blinker musí byť oranžový, biele svetlo by z zákona nemalo blikať...
Led pásy sú leuchte 1 a leuchte 2 ... a na volnú pozíciu napríklad C (alebo inú volnú) si nastav predmet blikania Blinken links / rechts dunkelphase,
Dimmwert teda jas na 0%, poprípade ak by ti vyskakovala na palubovke chyba vyhorenia led pásu tak 23 tuším (24 to je najmenej čo svieti, 23 tuším už zhasne) a prestav parameter z maximize na minimize... a uložiť.
Nastaviť 1 je myslím links a 2 je rechts
před 14 hodinami, f86 napsal:
Děkuji,
Už to mám, sice jsem tam nenastavoval tolik věci, ale bliká to jak má :D
Zkusím to tam tedy ještě doladit:biggrin:
Potkal jsem už troje policajty, a zatím nikdo nic, pokud se to změní, tak to dám do původního stavu :cool:
