Diferak alebo poloos -trhanie auta
  • alonso84301 changed the title to Diferak alebo poloos -trhanie auta
nemožu to byt iba vnutorne klby poloosi?Praveže som vymenil vsetky silenbloky co sa dali....Ano da sa to korigovat spojkou to aj robim ale ide mi hlavne oto ze ked pridam plyn a pustim tak to tam trhne ale ked mierne pridam tak to nerobi tak vela.na dieslovej octe 1 to ide krasne ....Pričina ako sa to mohlo stat?Kupil som uz take ale moc som to neriesil kym som nepovimienal vsetky mozne silenty
zajeď na parkoviště a v plném rejdu doleva a doprava to projeď, pokud to bude křupat což by se projevilo i při rozjezdu tak jsou homa v háji, a nebo zajeď někde na válce a tam to otestuj, může to být tím uložením motoru a spojky, ale na dálku pokud to není vidět je opravdu těžko soudit,
