O2 Scout FL - zadné brzdy - akú opravnú sadu?
Ahoj
poradíte prosím niekto akú konkrétnu kvalitnú opravnú sadu zadného strmeňa (vrátane piestika) mám zháňať na O2 Scout FL (model 2012)?
mam brzdy Bosch, podla ETKY to ze Škoda ma v katalógu iba sadu tesnení bez piestika :5K0698671.
Auto má len cca 102tis km, ale málo jazdí takže klasika, zakusnuté zadné brzdy.... :(
V Škoda servise chceli meniť celé strmene za nové, čo je raketa peňazí
Já si myslím, že značka je úplně jedno, pokud je daný rozměr, sedět to bude. Spíš bych se zaměřil na těsnění a tam bych klidně šel do originálu.
Koukal bych po značkách ATE, BOSCH, TRW, které na brzdy používám a podobných, řekněme spíš cenový střed. Nevím, jaké jsou možnosti
