vibrace od motoru v zatahu - polosa ???
V zatahu okolo 2000 otacek a vyse mi zacne vibrovat predek.... jakoby to hazi predkem auta sem tam... vibrace jsou dost znatelne... myslite ze by to mohla byt poloosa ? vnitrni kloub poloosy ? Na Felicii mi neco podobneho delal prave vnitrni kloub poloosy, jedno lozisko melo vysypane jehlicky....
jinak nevim... ja se bude projevovat kdyz je spatnej setrvacnik ?
