Bouchá a poskakuje stěrač
Wyckoff
Ahoj, v tématech jsem nenašel, tak zakládám nové vlákno.
Na Octavia 1 po face jsem měnil origo stěrače, které už nestíraly dobře a u řidiče v horní části záběru bylo slyšel ťuknutí a poskakoval.
Dal jsem Bosch AeroTwin.
U spolujezdce stírá perfektně, ale u řidiče je v horní části záběru stále slyšet ťuknutí a poskakuje.
Nesetkal se s tím někdo?
Může být chyba v ramínku a nebo jít rovnou po mechanismu?
Může být přidělena jedná z osek mechaniky stěrače nebo špatná délka stěrače nebo špatně nasazen na osce a pak ti mlátí o kraj káry, jinak zde na fóru je již založeno téma přímo na tento broblem,
Kdyby sis to prošel tak by jsi přišel na to samé co Ti zde popisují.
Když byl v záběru na skle jenom stěrač řidiče a spolujezdcuv zvednutý, tak stíral krásně a plynule.
Demontovaný mechanismus byl ok, šlo s ním hýbat lehce.
Pomohla výměna motorku, ten starý už neutáh oba stěrače zároveň, což se u spolujezdce neprojevilo, protože je kratší stěrač.
Tak třeba to někomu pomůže.
Upraveno uživatelem Wyckoff
