Brzdové trubky - záměnost/nahraditelnost
Zdravím všechny 🙂
Octavia combi 1.9tdi 66kw model 2000 (předkolka)
Řeším problém. Brzdové trubky od ABS k zadní nápravě
Snad tam mají být 1J0 614 741 M (vlevo) a 1J0 614 742 F (vpravo) ale nejdou sehnat - výroba ukončena v roce 2016 bez náhrady...
A aby to nebylo jednoduchý v PR číslech jsem našel "1AH" což je ale pro 4x4 s ABS MK.20, a znamenalo by to trubky 1J0 614 741 K pro levou stranu a 1J0 614 742 K vpravo, ty sehnat jdou...
Jdou sehnat pro předokolku model 2001 - 1J0 614 741 AC (vlevo) a 1J0 614 742 AA (vpravo)
Který budou pasovat? Řešil už někdo tenhle problém?
Díky
Edit: teď jsem lehnul pod Octu 4x4 a trubky určitě bez úprav pasovat nebudou. U nápravy jsou jinak tvarované. Takže se dotaz zmenšuje na to jestli pasují trubky pro ABS mk60 na ABS mk20?
Upraveno uživatelem unknownuru
Jsi myslim ze tezko tyhle trupky sezenes. Vymontuj ty stare a podle nich naohybej nove. Mozna jsi muzes nechat nekde vyrobit ocelove, nebo jsi muzes sam vyrobit medene jestli jsi na to troufnes. Potrebujes medenou brzdovou trubku, koncoky, tvarovacku na konce trubek a ohybacku na male radiusy. Velke radiusy ohnes vruce. Uz jsem taky takto menil zadni trubky a v pohode.
