Nastavenie ručnej octavia 1
A co tam máš za brzdy, kotouče, bubny a nebo klacek ? je třeba se malinko rozepsat protože z tvého dotazu nejde poznat jaké používáš zadní brzdy, mimochodem ve vyhledávači- to je to okýnko HLEDAT a vedle je lupa, tak tam zadáš související dotaz s brzdami a věř, že se dopátráš řešení,
pokud zadáváš nové téma, které zde již nemá při vyhledávání souvislost s tvým problémem, tak je třeba jej zadat do správného tématu,
Upraveno uživatelem Radas
  • Dakie locked this topic
