Divný zvuk a vibrace
Ahoj, poslední dobou řeším na autě jeden problém. Mám Škoda Octavia 2 1.4 TSI r.v. 2012. Už delší dobu pozoruji, když pokaždé nastartuju auto, tak mi na volnoběh zakolísají otáčky a z motoru je slyšet takový divný nepopsatelný zvuk, (není to tlučení), plus auto tak zvláštně vibruje. Měl jsem to na diagnostice, ale diagnostika ukázala jenom špatné svíčky, tak jsem je vyměnil, ale problém nezmizel a nic jiného diagnostika nepíše. Budu opravdu rád za každou radu.
Přikládám odkaz na video.
Upraveno uživatelem Miky48
Diagnostika ti špatnou svíčku neukáže. Může hlásit výpadky zapalování. A když problém po výměně svíček nezmizel, může jít o problém s cívkami. Taky může být již posunuté časování, co by ukazovalo na vytahaný řetěz, ale ne až tak, aby se rozsvítila kontrolka motoru.
