Pin k BT
M10
Zdravím,
koupil jsem nedávno octavii 2 fl, ale mám problém, nemůžu se připojit k bluetooth, neznám pin (1234 jsem zkoušel), respektive se chci zeptat jestli chybu nehledat i jinde.
telefon (iPhone) mi normálně najde Skoda_BT jenže po zadání pinu mi vyhodí hlášku viz. foto.
Zkoušel jsem to i přes Maxidot, jenže když najedu do menu telefon pouze se objeví hláška “Nenalezen spárovaný tel” či tak něco, a do bluetooth menu mě to ani nepustí.
Známý známeho mi zjistil ze škodovky nějaký pin 1660, ten taky nejde, obávám se, že je k radiu.
Takže otázka zní, opravdu jen neznám pin nebo může být závada i jinde?
Předem děkuji za odpověď.
Ahoj, díky za odpověď, no je tam ještě
problém, že můj mechanik se absolutně nemůže dostat do rádia ani gps přes diag, jednotka mu na to neodpovídá.
edit: ještě dotaz v Maxidot > Nastavení > Tovární nastavení, má smysl zkoušet? Nebo si jen rozbiju komfort, světla a vidění atd. Respektive to co se zobrazí když nastavení rozkliknu.
Upraveno uživatelem M10
