Octavia chybové kódy
Ahojte, viete mi poradiť čo mu chýba ku šťastiu? Ďakujem za odpoveď.
Škoda octavia 2 1.6 75KW
Auto funguje bez problémov...len potrebujem prejsť cez STK.
Svieti mi kontrolka ESP.
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Skoda
============1==============
P0340
Raw code: 0340
ECU: OBD-II
Stav: Nevyřízené
OBDII: Camshaft position (CMP) sensor A, bank 1 - circuit malfunction
Skoda: Camshaft Position (CMP) Sensor Circuit
============2==============
P2243
Raw code: 2243
ECU: OBD-II
Stav: Nevyřízené
OBDII: Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 1, reference voltage - open circuit
============3==============
1314
Raw code: 0522
ECU: 03. Řídicí jednotka ABS
Stav: Čeká se chyba, Testovací podmínky jsou splněny, Test je inhibován jiným DTC, Ověřeno a uloženo v energeticky nezávislé paměti
Skoda: Engine control unit
============4==============
16724
Raw code: 4154
ECU: 01. Řídicí jednotka motoru
Stav: Čeká se chyba, Test je inhibován jiným DTC, Ověřeno a uloženo v energeticky nezávislé paměti
Skoda: P0340 Camshaft Position Sensor: Malfunction; Camshaft position sensor malfunction
============5==============
18675
Raw code: 48F3
Stav: Nevyřízená chyba během tohoto jízdního cyklu, Testovací podmínky jsou splněny, Ověřeno a uloženo v energeticky nezávislé paměti
Skoda: P2243 Lambda Sensor 1-Row 1, Voltage Reference: Open Circuit; Lambda probe 1 bank 1, reference voltage interruption
============6==============
0576
Raw code: 0240
ECU: 16. Steering column
Stav: Testovací podmínky jsou splněny, Test je inhibován jiným DTC, Ověřeno a uloženo v energeticky nezávislé paměti, Ověření chyby v době žádosti
Skoda: C11BFF2: LED turn sig.
Output voltage too high
Skoda: Terminal 15; Boost pressure sender 2 - G447 implausible signal
============7==============
0883
Raw code: 0373
Skoda Octavia III 2013 - 2020, Kodiaq 2017 - 2021, Karoq 2018 - 2021: C119B98: Matrix hi beam
Temperature too high
Skoda: B17B993: Passenger compartment monitoring rear
No function
Skoda: Ignition and starter switch-D (Terminal S); Ignition starter switch-D (terminal S)
============8==============
0884
Raw code: 0374
Skoda Octavia III 2013 - 2020, Kodiaq 2017 - 2021, Karoq 2018 - 2021: C119B01: Matrix hi beam
Electrical error
Skoda: U13AA00: Passenger compartment monitoring rear
Signal error
Skoda: Ignition and starter switch-D (Terminal X); Ignition starter switch-D (terminal X)
============9==============
1744
Raw code: 06D0
Skoda: Ignition and starter switch-D (Pin P); Ignition starter switch-D (terminal P)
============10==============
0885
Raw code: 0375
Skoda: Ignition and starter switch-D (Terminal 50); Ignition starter switch-D (terminal 50)
