OBD2 Chybová hláška nezávislé topení
Pejan
Zdravím,
poslední dobou mi nějak blbne na autě nezávislé topení, někdy jede, někdy nejede, podle toho jak se mu chce...pro takovou prvodiagnostiku jsem si koupil OBD2 "diagnostiku" z alzy...přikládám co mi to píše...nejsem mechanik, takže moc nevím po čem jít. Uměl by mě někdo nasměrovat?
18. Additional heater
0169
Stav: Test selhal, Potvrzené
Možné dešifrování (modul pro ovládání poznámek):
Skoda: B10D222: Right B-pillar/footwell shut-off flap motor
Upper limit exceeded
Skoda: Key 7
Stavové bity: 1
Priorita: 2
Frekvence: 2
Odrušení indexu: 68
Počítadlo kilometrů: 161580 km
Datum, čas: 2022.11.18 08:43:09
Klepnutím vyhledáte dešifrování na internetu ...
Mockrát děkuji :)
Skoda Octavia 3 RS 2.0 TSI 162 kW 2014
