Motor škube po natankování.
Adam4897
Zdravím, auto začalo škubat při přidání plynu kolem 2-3 tisíc otáček. Tankoval jsem prvně na daný benzíně, a začlo to škubat chvíli po natakování. Maličko se mi hýbe volnoběh 900-1000 (spíš tak 890 - 950 když budu přesnější) otáček, každopádně to může být zimou? Už tady mrzne.. Motor to je 1.9 TDI 81kw. Když přidávám pomalu tak neškube ale jakmile dám plnej tak si zaškube třeba kolem těch 3000. Ještě bych dodal že váha funguje spravně, a vzduchovy filtr byl měněn cca před 2 měsíci. Zbyva akorat palivovy filtr ktery jsem neměnil od doby co auto mam. Najeto mam skoro 230 tisic, a vlastnim auto rok.
Natankoval jsem sračku nebo může být někde závada? Budu rád za rady. Nejdříve to zkusím vyjet a natankovat palivo které jsem už dřív tankoval a jelo to v pořádku. Ale chvíli to potrvá, natankoval jsem plnou 😞
Upraveno uživatelem Adam4897
