Porucha motoru
Ahoj ve spolek,včera při jízdě se najednou začaly postupně rozvícet kontrolky až došlo k úplnému chcípnutí,když jsem chtěl znovu nastartovat už nereagovalo a ozývalo se takové divné cvrdlikání.Neměl někdo podobný problém auto mám již 6 let a žádné vážnější závady
Děkuji za případné odpovědi
před 6 hodinami, Radas napsal:
Diagnostika, příště napiš alespoň kod motoru, nájezd km a co se v poslední době 6 let na autě dělalo.
Jestli je to ten kod tak ve velkém TK je jen BXE nájezd je něco kolem 300 000 km ale nevím zda je to pravda,opravy byly klasické spotrébní material jen před rokem jsem musel měnit celou spojkovou sadu i se setrvákem dvojhmotu baterka před zimou nová
