Klakson při vypnutém zapalování, okna na DO
Jen_Mike
Zdravím všechny octavkáře,
Mám octavii mk1 1.9tdi, rok výroby 2007, když mám vyplé zapalování nejde mi klakson, neví někdo jak zprovoznit aby klakson fungoval i když by bylo zapalování vypnuté?
Další dotaz se týká otevírání a zavírání oken přes dálkové ovládání, vím že stačí držet cca 10s zamykání/odemykání ale má ovečka na to není nakodována. Dá se nakódovat přes VCDS s kabelem hex v2? nebo se musí přes starší kabel a použít software jako motordiag?
Všem moc děkuji za odpověd.
před 3 hodinami, Konny napsal:
Ahoj, s oknama neporadim, ale klakson je v poradku. Kdyz je vypnute zapalovani, tak logicky nefunguje klakson. Vetsina aut to tak ma resene...
Vím že to májí Octavia 1 takto, ale rád bych aby klakson fungoval i při vypnutém zapalování. Mám ještě mazdu 3 a tam funguje klakson i když je zapalování vypnuté
V 29. 12. 2022 at 19:07, pavel71 napsal:
To sem nezkoušel mam i starej dobrej kkl modrej cca 300kč a stim to de
Měl byste nějaký odkaz?
před 15 hodinami, borlan napsal:
Klakson jsem též kdysi řešil a vysvětloval proč bych chtěl aktivní i bez zapalování, ale zůstal jsem klasicky jen v teoretické rovině...
https://forum.octaviaclub.cz/topic/32679-relé-klaksonu/?tab=comments#comment-1642248
Děkuji moc, zkusím si s tím nějak poradit
Chyby jsem udělal/ vyřešil za všechny (i toho kdo dělal schéma). Odmontovat levou stranu palubky . Vyjmout první relé z leva , uštípnout a popř zapilovat faston 85 , označit si polohu víčka , opatrně otevřít relé , u uštípnutého fastonu ohnout jazýček k nosnému kontaktu a připájet , zavřít relé, zasunout do desky , vyzkoušet, smontovat .
No a protože bylo ve schématu 4/86 , uštípnul jsem na relé faston 86 ohnul jazýček a při nasazení relé se mi seplo relé X , tak jsem proměřil kam jde kontakt klaksonu a kde je ovládací + na relé, na reléové desce je to sice kontakt 4 ale relé tam má 85 . Takže jsem si relé zku zničil, vzal jsem relé Fa/Fel poupravil (pozor při ohnutí fastonu aby se uvnitř nedotýkal silového kontaktu) zasunul a připojil.
před 2 hodinami, Patrik77 napsal:
Nedalo by se upravené relé koupit od vás?
V 1. 1. 2023 at 20:41, Patrik77 napsal:
Opravdu to nedáš ? Nebo někdo známej ? Není problém to udělat a poslat, jestli máš dostatečnou "díru" do schránky šlo by to poslat jako dopis (nevím kolik to stojí když pohled je za 28) nevím kolik balíkovna nebo pošta(balík) , Zásilkovna je už za 80.
Nevím jestli dám nebo nedám, ale vypadá to hodně složitě, ze známých nevím. Velkou schránku mám, tam by se to v pohodě vešlo.
