Jaké typy pneu na O2 4x4 lze kombinovat ?
loutek
Ahoj,
mam Octavii2 kombi 1,6 4x4.
Na podzim mi praskl kord na predni pneu a koupil jsem na predek 2 nove pneu:
  • Nokian WR D4 195/65 R15 95 H Zimní
Ted se mi stalo to same na zadni pneu a chci dokoupit dalsi 2 pneu, ale v nabidce je aktualne jen:
  • Nokian WR D4 195/60 R15 95 H XL Zimní
XL  co jsem se docetl znamena extra load, nebo tak neco, proste zesilena konstrukce.
Muj dotaz je, jestli je mozne tyto 2 typy pneu kombinovat.
Slysel jsem, ze pokud mas 4x4 musi byt vsechny pneu stejne.
Vite k tomu nekdo, treba z praxe vic?
Dekuju za radu
Lubos
Vozidlo musí mít vždy stejný a schválený rozměr pneumatik který je zapsán ve velkém TP. Bez ohledu na to, jestli to je dvojkolka nebo čtyřkolka. Výjimku tvoří vozy, které mají homologovány různé rozměry v rámci vozidla, předek/zadek.
Nevím kde si přišel na nesmysl, že se jeden z nejběžnějších rozměrů nedá koupit...
https://pneumatiky.heureka.cz/nokian-wr-d4-195-65-r15-91t/?gclid=EAIaIQobChMItY2yxoPb_AIVwsLVCh1AWgpJEAAYASAAEgIHL_D_BwE#prehled/
Myslím, že dotaz na všechny 4 stejné pneumatiky byl myšlen ve smyslu hloubky dezénu. Tam u vozů 4x4 nesmý být mezi P a Z napravou skoro žádný rozdíl, tuším do 1mm.
Jinak dle vyhlášky může být na P a Z nápravě jiný druh/výrobce avšak vždy pouze schváleného rozměru dle TP.... neboli na P Barum a na Z Nokian třeba nebo stejná značka, ale jiný druh dezénu. A samo vždy za dodržení typu období - vždy všechny 4 kola letní, zímní nebo M+S
Ty dva druhy co uvádí si dát klidně může, XL je lepší varianta, to co je uvedené v TP je jako výchozí, takže třeba rychlostní index musí být stejný a nebo vyšší než je uvedeno
