Cukání při studeném motoru a ztráta výkonu
Čau,
mám problém po studeném startu, když ráno nastartuju, tak při rozjezdu auto ztrácí otáčky, musím přidat víc plynu aby jelo, pokud při otáčkách do 2000 dám plný, auto začne cukat a nemá výkon, až nad 2000 přestane cukat a jede “normálně”, ale po zahřátí vody na cca 60-65 stupňů se tohle už nestane, nevíte, čím by to mohlo být?
Díky za každou radu!
