Přepínač výstražných světel
Dobrý den, po vypnutí blinkrů se po určité době nahodile vrací zvuk jako by byly blinkry zapnuté a to v různých rytmech. Blinkry ale v ten okamžik neblikaji jen cvaka přepínač varovných světel. Myslel jsem si že je tedy vadný a vyměnil ho ale problém přetrvává. Nemáte někdo prosím podobnou zkušenost a radu co s tím ? Octavia Tour 1 rok výroby 2009
Upraveno uživatelem Marcel30
Nový je , sice z druhovýroby ale projevy stále stejné. Páčka působí pevně nevychozeně ale podívám se na ní diky za tip.
Ještě mám postřeh, když vytáhnu a po chvíli zandam zpět pojistku výstražných světel tak je ticho. Když to samé udělám s pojistkou směrovek tak to zmateně zacvaka jako při popisovaném problému.
před 14 minutami, borlan napsal:
Měl jsem podobný problém a taky jsem mylně podezříval spínač varovek. Byla to páčka blinkrů a stačilo ji prostříknout kontaktolem a je roky klid. Dokonce jsem ani nic nedemontoval, hadičkou stříkl do škvíry v jedné a ve druhé poloze páčky blinkrů a bylo...
Děkuji za odpověď. Koupím sprej.Vyzkouším.
