Setrvačník
Pavel001
Zdravím , když mám zahřátý motor po dliuhé cestě ,a chci se na semaforu rozjet , tak proklouzne spojka . Ale jen na té 1 při rozjezdu. Takže jsem se informoval ve značkovém servisu a tam mi sdělili cenu 25000.- materiál a 6000.- práce. Bylo mi řečeno , že se mění i jednohmotnostní setrvačník , proto je ta cena tak vysoká. Říkali , že v 170 000 km ještě neviděli , že by byl v pořádku. Jaké s tím máte zkušenosti .
je jedno jestli to po faceliftu ma o 4kw víc nebo méně, aspon sedi obsah a palivo nehledě na to že kdyby jsi  to aspoň dal do sekce motor tak nereknu a třeba to pak přesunu až by vyšlo na jevo že by bylo záhodno doplnit motorizaci nebo změnit název podsekce, ale chápu těžko dneska někomu přiznat chybu raději kopat kolem sebe.
Lock
  • Ol@f locked this topic
