Konnyho stokoňová 1.6
Všem moc děkuji, jsem opravdu šťastnej jako malé děcko :D a jsem i rád, že jsem nakonec zvolil R17 místo R16. Co se týká hlučnosti, tak asi to chtělo, aby se ojel povrch nových pneumatik, protože už je ticho a to i když jedu po novém asfaltu, na kterém to hučelo nejvíce :D .
Co se týká podvozku, tak rád bych šel o 3-4cm dolů, ale zatím si to nemůžu dovolit protože jsou důležitější věci na autě a taky bych pak nenajel do garáže a do dvora, takže zatím z toho budu mít takový mini offroad :D , ale je možné, že časem k nějakému snížení dojde, pokud dojde k úpravě nájezdů do garáže a do dvora ;)
hezky pane :) třeba tě ten hluk dožene vytlumit ty dveře :D
Asi se bdueš divit, ale od ledna už mám dveře vytlumený, viz. http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=4484&page=54&do=findComment&comment=1607683 , ale naštěstí ty gumy přestaly hučet a už je klid ;)
No srazík bysme mohli udělat, ale asi až někdy v květnu nebo červnu, protože chci ještě dotáhnout do konce ten předek a jelikož jdu začátkem června na technickou, tak to chci mít do té doby hotový ;)
Jinak otázka pro ostatní, budu muset měnit přední brzdy a přemýšlím nad 2 variantama, buď dát nové kotouče a desky na 256mm brzdy nebo pořídit komplet 288mm brzdy (použité)? Víc mě lákají ty větší brzdy, které by vyšly jen o něco dráž než nový 256mm brzdy, ale zase nebudou větší kotouče pro tu 1.6 jen další zátěž pro výkon? :)
Takže budu uvažovat nad těmi 288mm, ale jelikož chci nejdřív dořešit ty blatníky a ten předek a prasátko není bezedné, tak zatím koupím nové brzdové destičky (kotouče jsou ještě OK) a pak bych časem přešel na 288mm, myslím že to je nejschůdnější řešení ;)
Hezký, to se povedlo :palec:
Díky, pak až uděláme nějaký sraz, tak uvidíš naživo, já jsem max. spokojenej :palec:
V neděli při nájezdu 252 400 km proběhl menší servis a tak jsme s kamarádem vyměnil rozvody, hydroštely (dali jsme i nové gufero na vačce a těsnění pod ventilové víko), nové LPG svíčky, brzdové destičky Textar, nové krycí plechy předních brzd a původně jsem chtěl měnit i kotouče, ale protože původní byly dobré a měli tloušťku 21mm, tak jsem je jen nechal srovnat na soustruhu, takže jsou teď brzdy jako nové ;) .
Po opravě teď jede motor tišeji, u studených startů už není žádné klepání a teď ještě musím počkat, až se zajedou brzdy, ale po několika desítkách kilometrů už jde cítit, že si desky a kotouče sedají a už to i lépe brzdí :palec: , tak snad budu mít po této stránce na nějakou dobu klid ;)
Jinak servis šel jako po másle, až jsme se divili, že nás nezastavila nějaká zrada, ale to jsme se přepočítali. Motor byl bez problémů (tady jsme nějaký problém očekávali), ale nakonec nás doběhly brzdy. Levá strana v pohodě, ale u pravé brzdy jsme při skládání zjistili, že se u jednoho ze dvou šroubů co drží třmen utrhl závit v těhlici, takže nakonec musela jít těhlice dolů a závit opravit závitovou vložkou, ale nakonec vše dobře dopadlo a já už zase s octou brázdím ty naše rozbitý silnice :D :palec:
Fotky co jsem vybral popisovat nebudu, to snad každý pozná co na nich je... :D
post-107-0-48396400-1462465891_thumb.jpgpost-107-0-43513400-1462467163_thumb.jpgpost-107-0-58720700-1462467205_thumb.jpgpost-107-0-08214400-1462467228_thumb.jpgpost-107-0-21598600-1462468195_thumb.jpgpost-107-0-89358300-1462468255_thumb.jpgpost-107-0-60554800-1462468292_thumb.jpgpost-107-0-55902400-1462468333_thumb.jpgpost-107-0-31397200-1462468367_thumb.jpgpost-107-0-07908000-1462467092_thumb.jpgpost-107-0-20988400-1462468401_thumb.jpgpost-107-0-41411200-1462468681_thumb.jpgpost-107-0-87665800-1462469167_thumb.jpgpost-107-0-71806400-1462469221_thumb.jpg
hezká údržbička :) s tím šroubem v těhlici se mi stalo to samé, známý poradit teflonovou pásku a namazat mamutem, drží to jak prase a udělal se tím nový závit :D
Díky, mamuta jsme neměli, ale oba (já a kamarád) jsme se hned shodli nad závitovou vložkou, tak nebylo co řešit ;)
Parádní údržba Konny ! :palec: Takovou péči Ti Octávka oplatí bezproblémovým provozem ! :palec:
Díky, snad bude sloužit delší dobu, tak jak má ;)
Tak mám zase nějaký novinky, předělání předku auta na RS vzhled i s novýma blatníkama teď stojí, protože se mi nedaří sehnat po okolních vrakovištích blatníky (nedostatkové zboží = vyprodáno) a jelikož mi před asi 14 dny začalo téct servořízení, tak jsem musel pořídit nové (repasované s 2 letou zárukou), takže od pondělka jezdím s novým řízením a peníze, které jsem do této záležitosti investoval, tak měly být na lak nárazníku a kapoty, takže i tímto se to pozdrží, ale aspoň ty blatníky budu chtít co nejdřív udělat... ;)
Co mě aspoň potěšilo, že od včerejška už jezdím na 17" kolech legálně, což je super :palec:
post-107-0-91482300-1464201091_thumb.jpgpost-107-0-93922000-1464201120_thumb.jpgpost-107-0-61780200-1464201136_thumb.jpg
Určitě je to lepší pocit jezdit se zapsanýma kolama, ale abych se přiznal, tak i předtím mi to bylo celkem jedno :D :D .
Me ceka stk kvuli zapisu v pondeli :-) tak snad to mi to take klapne
Odesláno z mého GT-I9505 pomocí Tapatalk
Pokud máš potřebný papíry a technik na STK nebude debil, tak by to mělo být v pohodě ;)
mě se to tam povedlo napsat už při koupi auta :D z DE to mělo jenom 14tky :D teď tam mám 14,15,16,17
Tak to máš dobrý a hlavně jsi to měl bez starostí. Jinak já mám teď taky 14",15",16",17" :D
sehnat blatníky je za trest... teda v dobrém stavu. Ve špatném jich je mraky.
No je to opravdu za trest, protože je nikde nemůžu sehnat a kupovat nějaký naslepo přes inzerát rozhodně nechci. Jinak v jednom vrakáči mi říkali, že mají mít nové origo blatníky za 1800,-, myslíte že to je dobrá cena? Na cc-autodílech prodávají origo blatníky za 3000,-, tak z toho usuzuji, že by byla cena dobrá, ale zase použitý blatníky se prodávají okolo 1000,-, tak teď nevím co by bylo lepší použít na tak staré auto...? :O
